Temat: [Escort 1995-2001] Słabo odpala po mroźnej nocy
Stary 16-01-2013, 10:46   #12
michalaktom
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Odp: Słabo odpala po mroźnej nocy
Wczoraj już filtr zostawiłem w spokoju ale przełożyłem zaworek zwrotny i zdjąłem odbudowę rozrządu i przestawiłem lekko (z 2mm) koło na pompie do przodu.
Dzisiaj rano podgrzałem świece 2 razy i zapalił po 2-3 obrotach wału, więc rewelacja.
Trzeba podkreślić, że temperatura otoczenia też trochę odpuściła ( tylko -3 stopnie), więc rezultat może być przekłamanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę testował i pisał.
Z góry dzięki
michalaktom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
