Temat: [Ka 1996-2008] Nie odpala
Stary 16-01-2013, 17:01   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Post Odp: Nie odpala
Napisał Marlena.M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam problem ze swoją kaczuchą, a dokładnie z odpalaniem jej. W zeszłym tygodniu w czwartek nie odpaliła (słychać jak pracuje pompa) po czym w sobotę i niedzielę zapaliła niemalże na dotyk, a dziś znów to samo. Niby kręci, ale wystartować nie chce. Wie może ktoś, jaka jest tego przyczyna? Z góry proszę o tłumaczenie wszystkiego jak dziecku, bo mechanik to ze mnie marny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli paliwo jest to może kable Wysokiego Napięcia-spróbuj je docisnąć do świecy chwytając za grubszą część-może się wysunęły,jeśli to nie pomoże to mogą łapać wilgoć i mają przebicie trzeba je wymienic(uwaga na kolejność kabli!!!!!) warto także wymienić świece zapłonowe klucz 16(zanim wymienisz świece dobrze jest na stacji benzynowej skorzystać z kompresora i wydmuchać "śmieci" wokół świec aby po odkręceniu świecy nie wpadły do cylindra)może być ciężko je odkręcić. przeczyścić klemy na akumulatorze. Świece polecam motorcraft(oryginały i są tanie) lub ngk, kable ngk . powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bordo12.jpg (90.1 KB, 18 wyświetleń)
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
