Nie znam grubości - ja użyłem takiego standardowego do zasilania wzmacniacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konektorek przy aku mozesz sprawdzić sam - kwestia jakie masz klemy..
To samo przy aku o ile masz na konektorki oczkowe - ja mam wtyczke do której sie wlutowałem..
Bardziej chodziło mi o alternator, bo jest schowany głęboko i od góry nic nie zrobię, a kanału (a nawet garażu) nie mam. W takim razie trzeba będzie nakupić kilka rodzajów, żeby nie włazić na dwa razy pod samochód.
Jak chodzi o przewód to wydaje mi się, że można się kierować zasadą 1mm^2 - 5do10A. Czyli na alternator 70A musiałby być kabel minimum 7mm^2.
