Temat: [Mondeo 2007-2014] Antena dachowa-radiowa
Stary 17-01-2013, 20:57   #14
jarecki70
Avatar jarecki70
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4 GHIA
Postów: 54
Domyślnie Odp: Antena dachowa-radiowa
Patrząc od strony szyby przedniej są dwie małe szczeliny na włożenie śrubokręta i wypięcie - najpierw od strony szyby czołowej a potem od strony środka kabiny. Pod lampką są wkręty mocujące ramkę lampki.
Dzięki. Po wyjęciu lampki jest już tam dostęp do stopki anteny? Jest tam jakoś przykręcona?
jarecki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
