Odp: Gdzie znajdują sie połącznia masowe?
Szanowny kolego wystarczy podnieść maskę i widać cztery podłączenia masy do nadwozia, popatrz po lewej stronie komory na podłużnicy w rejonie akumulatora i filtra powietrza, masz tam dwie masy, gdybyś miał kiedyś problem z oświetleniem samochodu to tam szukaj , ja sam kiedyś odkręciłem jedną z tych mas i następnie niezbyt dobrze przykręciłem, efekt oświetlenie samochodu kompletnie ześwirowało.
Po prawej stronie także widać dwie masy, jedna jest na podłużnicy patrząc od prawej poduszki silnika w stronę przodu samochodu, natomiast masa silnika jednym końcem przykręcona jest do głowicy tuż pod pokrywą zaworów od strony kabiny pasażerskiej natomiast drugi koniec przykręcony jest do nadwozia w rejonie zbiorniczka od wspomagania.
Mam nadzieję że moja porada będzie pomocna i kolega rozwiąże swój problem.
