Temat: [Focus 1998-2004] Gdzie znajdują sie połączenia masowe?
Stary 20-01-2013, 13:57   #6
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: Gdzie znajdują sie połączenia masowe?
Niestety opinia wielu fachowców oraz moje obserwacje podparte posiadaniem 2 focusów pokazują że instalacja elektryczna jest jednym z najsłabszych punktów tego pojazdu, w poprzednim pojeździe niedługo po kupieniu zaobserwowałem że wszystkie połączenia masowe w komorze silnika są mocno skorodowane pomogło odkręcenie i wyczyszczenie rdzy do gołego metalu ale jedna ze śrub była tak skorodowana że ją urwałem przy odkręcaniu i musiałem puźniej kombinować, biorąc pod uwagę że miało to miejsce w siedmioletnim wuwczas samochodzie to świadczy nienajlepiej o jakości wykonania, w obecnym samochodzie także zaraz po kupnie czyściłem te styki i były także mocno skorodowane dlatego wydaje się musisz szukać aż do skutku skorodowanej masy nie tylko w komorze silnika ale także z tyłu pojazdu ale po wyczyszczeniu nie zapomnij zabezpieczyć jakimś srodkiem antykorozyjnym bo inaczej za rok bedziesz miał ponownie ten sam problem.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
