Wroce jeszcze do wyboru glosnikow: zdecydowanie odradzam kupno bez mozliwosci odsluchu.
Powiedz mi gdzie masz możliwość posłuchać u siebie w aucie głośników z półki 300zl ??
Jesli chcesz miec audio z prawdziwego zdarzenia, wowczas proponuje uzbroic auto w subwoofer (tu polecam albo Hertz'a albo MDSa). Jesli dokladasz subwoofer to smialo mozesz odciazyc glosniki niskosredniotonowe w drzwiach odcinajac im czestotliwosci ponizej 100-150Hz (reszte zagra subwoofer) albo samym wzmacniaczem albo pasywna zwrotnica 12dB/oct.
Bzdura !!! Subwoofer jest ostatni elemente w jaki warto się uzbroić , Cięcie wooferów przy 100-150HZ ? to jesze większa bzdura , w zależności od typu woofera i jego możliwości cięcia oscylują w okolicach 50-80 hz , zamiast suburbona lepiej jest zadwać o drzwi i porządnie je wygłuszyć , często okazuje się że sub jest nie potrzebny .
Glosniki wysokotonowe powinny byc skierowane w strone sluchaczy, tj. kierowcy i pasazera z przodu, a to dlatego, ze wysokie tony sa wybitnie kierunkowe.
Powinny być skierowane w taki sposób by powodować jak najmniej odbić , na początek polecam ukierunkować na 3 pasażera ( pomiędzy fotele przednie ) w dużej ilości aut sprawdza się takie ukierunkowanie .
Najlepszy tani zestaw który słuchałem jest nawet opisany w temacie o Audio w mondeo jest AMA 160BL plus mission i do tego customowa zwrotka . Za 300zł nie ma nic lepszego .
Moja obecna instalka --->
http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
