Stary 22-01-2013, 18:03   #8
mmmevilmmm
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Postów: 7
Domyślnie Odp: Często padający alternator-jaka przyczyna ?
Koledzy dobrze podpowiadają żeby pomierzyć napięcia bezpośrednio na akumulatorze oraz na alternatorze. Także sprawdzić połączenia mas i klem.
A od strony elektrycznej to możesz sprawdzić wartość natężenia prądu jakie pobiera auto ( zestaw urządzeń) z alternatora po uruchomieniu silnika - jednak będziesz musiał znaleźć dobrego elektryka.
1. Miernikiem cęgowym ( z pomiarem DC )
2. Amperomierzem ( tak ze 100A ) z bocznikiem na czas rozruchu.
IHMO uważam to za sensowny test - bo po paru minutach od rozruchu alternator powinien wyrównać straty w akumulatorze i wartość natężenia prądu ładowania powinna być niska ( przy wyłączonych wszystkich odbiornikach). Chyba że sam akumulator ma wewnętrzne zwarcie i "pije" ampery jak szalony.
Plusem tej metody jest kolejne wykluczanie urządzenia bądź też urządzeń które powodują przeciążenie alternatora.
Ford Mondeo MKIII
2,5L 2002r
mmmevilmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
