Stary 22-01-2013, 18:34   #19
ced105
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Montaż spojlera na tylnej klapie
Miejmy nadzieję wiesz może ile taki spojler waży +/-
te lotki są wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Jeśli to waży 4kg, to już max...
jeśli chodzi o kleje :
http://www.pattex.fr/fr/Pattex/produ...t-a-l-eau.html
Ja to kupuję od lat jak jestem w Belgii, to jest tzw klej - "montaż bez śrub ani gwóździ". Klejone zostały już przeróżne rzeczy, na zewnątrz również, nic się nigdy nie odkleiło. Jest link do strony producenta, może da radę to sprowadzić. Jest wybór języka.
A co taki spojler daje, poza tym , że jest zajęcie z jego montażem?
może nic nie daje... ale tak jak Kuba napisał, auto będzie odróżniało się od innych na ulicy i fajnie jest grzebać samemu przy aucie.
Ostatnio edytowane przez ced105 ; 23-01-2013 o 20:09 Powód: upomnienie
  Odpowiedź z Cytatem
