Odp: NIE zapali brak iskry Co sprawdzać? KODY?
Sprawdz czujnik na wale czy restancja jest.Kodow sam chyba w tym aucie nie sprawdzisz a ta kostka co mowisz to nie jest od sprawdzania kodów.Od sprawdzania byla pod maska od strony kierowcy 3 piny.A to auto chyba nie ma apartau zapłonowego tylko cewke.A znasz może oznaczenie tego silnika?Ja miałem dawniej takiego escorta tylko silnik 1.8 to mi tez nie chciał palic nie bylo iskry okazało sie ze nie ma zasilania modułu zapłonowego znajdował sie on po stronie kierowcy pod maską EDIS taka puszka marka motorcraft.Nie wiem czy ty też masz ten moduł.
Ostatnio edytowane przez Bentley ; 23-01-2013 o 12:16
