Stary 23-01-2013, 15:33   #56
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: łożyska kół tył po jakim przebiegu padają
Tera nie rozumiem za bardzo o co Ci chodzi. Sprawdzałeś łożyska tak jak napisałem i co? Nic nie słychać? czy słychać? czy masz tylko podejrzenie, ze to łożysko ale nie masz dowodu? a może to nie łożysko? Jeśli sprawdzałeś tak jak napisałem to powinieneś mieć klarowną odpowiedź. W ogóle jakie są objawy? Jak się odzywa, co i gdzie (tył przód)? Jak padają łożyska to huczy przy każdej prędkości tylko z różnym natężeniem, a jeżeli Ty słyszysz "coś" tylko pomiędzy 60-80 km/h to nie zakładałbym że to wina łożysk. Może masz po prostu źle koła wyważone?
Najlepiej nagarj ten odgłos i wrzuć np. na YT, a potem link na forum. Posłuchamy i będziemy mądrzejsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
