Odp: Kontrolka Airbag - wymiana modułu centralnego poduszek
Nie ma żadnego znaczenia czy anglik. Tym bardziej że w katalogu Forda nie ma modułów LHD i RHD. Numer na module przecież się zgadza, jeśli moduły byłby różne to i numery byłby różne.
Tak, lampka powinna zgasnąć bez niespodzianek, niestety Ty masz nowszy układ poduszek niż w starszych Focusach. Dlatego też piszę abyś skorzystał nawet z uniwersalnego komputera aby odczytać błąd z modułu oraz spróbować go skasować. Być może to pomoże, choć nie koniecznie dlatego że tak jak pisałem Twój układ jest nowszy i można w nim trochę więcej rzeczy ustawić. Nie chodzi o dogadywanie się z komputerem silnika ale ogólnie o konfigurację poduszek w aucie. Więc istniej taka obawa że niestety bez komputera serwisowego IDS nie obejdzie się.
