Temat: [Escort 1995-2001] TD 97' Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
Stary 24-01-2013, 18:19   #32
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie Odp: TD 97' Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
Odkopuje temat ponieważ problem został wyjaśniony. Dzisiaj przy okazji wymiany rozrządu mechanik sprawdził co może być przyczyną tego hałasu. Okazało się, że w tych granicach 1800rmp turbina się załącza i to ona tak hałasuje a dokładniej nieszczelność węża o ile dobrze pamiętam od intercoolera do turbiny. W którymś miejscu był nieszczelny i podczas załączania gdy turbo zaczęło pompować powietrze to gdzieś uciekało bokiem i dodatkowo auto kopciło. Stąd ten dźwięk. Problem został więc rozwiązany. Może komuś na przyszłość przyda się taka rada. Pozdrawiam.
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
