Odp: Świecą się wszystkie kontrolki
Po przekręceniu kluczyka jak w każdym samochodzie gasną wszystkie kontrolki , oprócz ładowania i ciśnienia oleju, które gasną po odpaleniu silnika. (no mogą się jeszcze świecić kontrolki otwartych drzwi jeśli są otwarte i zapięcia pasów) . Co do poduszek to już nie jest tak łatwo jak było kiedyś gdy była tylko kontrolka . Teraz jeszcze trzeba by oszukać komputer , który będzie wyrzucał błąd poduszek. Poza tym poduszki nie strzelają wszystkie a tylko te po której stronie jest uderzenie i nie da się tego ukryć.
