Stary 24-01-2013, 22:01   #13
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: S-Max
Postów: 48
Domyślnie Odp: Rozprowadzanie powietrza w kabine nie działa prawidłowo
Napisał sylwestro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.A ja mam problem z parowaniem szyb. Jak temperatura na zewnątrz spada poniżej zera to mam zaparowane szyby. Dopiero jak ustawie na mksymalny nawiew i na szybe przednia to przednia jest czysta ,boczne z przodu w połowie a tylne boczene pozostają zaparowane całkowicie. Wymieniłem już wszystkie filtry nabiłem i wyczyściłem klime,kombinowalem na wszystkie sposoby z nawiewem i nic.
Mam podobnie. Jak jest względnie sucho to AUTO działa OK, ale jak pada to musze ustawiac recznie nawiew na szyby ...
Jak zrobic ten test klimatronika? Chyba nie było odpowiedzi...
Zaintrygował mnie tez ten temat dogrzewania elektrycznego. U mnie jakoś długo jest zimno... może być że nie mam tej opcji ...?
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
