Temat: [Focus 2004-2008] Podmiana zegarów z temp. zew.
Stary 25-01-2013, 16:17   #57
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
hej panowie mam foke z 2007 i chciałbym zmienić jej wygląd wewnętrzny jak kolego z postów wcześniej czyli po fl dużo z tym jest przeróbek chodzi mi oczywiście o rzeczy mechaniczne na początek tzn tunel, klimatronik oraz inne pierdoły wszystko pasuję w tryb plug &play tzn czy nic ie trzeba rezać tylko wykręcić i wkręcić z nowszego modelu.
Kolejne pytanie to takie o co chodzi z tym licznikiem od fl kolega na zdjęciach ma z dużym wyświetlaczem a na aledrogo znalazłem jedynie z małym co daje ten duży i czy on jest oryginalny od foki czy np: od c-maxa lub kugi.
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
