Temat: [Mondeo 2000-2007] brak mocy i swieci check
Stary 25-01-2013, 17:53   #17
bobson98xm
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-11-2012
Silnik: 1.8 duratec 125km
Postów: 18
Domyślnie Odp: brak mocy i swieci check
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To piszczenie pompy wskazuje na nią ale dziwne jest to ,że auto jedzie dobrze i po czasie strzała dostaje.
Szarpanie brak mocy to przez cewkę,kable,świece może być.
w ramach testu
-zimny silnik (praca na ssaniu) po postoju nocnym delikatny problem z zapaleniem
-jazda do zagrzania sie silnika dobrze choc od czasu do czasu czuc delikatne przerywanie
-zagrzany silnik wskazówka pion skrzyzowanie 1 do 2500 gora 3, 2 do 2400, 3 do 2400, 4 2200 jak go trzasnie cos to moze sie zdarzyc ze 4000 pociagnie ale delikatnie wciskajac gaz, 5 do 2300
o szybkim wcisnieciu gazu to nawet nie ma mowy bo sie momentalnie krztusi i jak po takim czyms sie zatrzymam to pompa wydaje rozne jeki i trzaski
no w dugim mondku ewidentnie padla pompa sprawdzone stara z tego co opisywany jest problem która sie jeszcze dygala. brak reakcji na prad nawet jesli chodzi o lewe obroty. a kosza w okolicy juz dostac nie idzie. do mojego wsadzilem ostatniego Boscha i tak wychodzi ze popsutego i teraz jedyne co by szlo dostac to hart lub kager choc na koszu zadnego numeru nie bylo po rozebraniu kosza jest numer na pompce którego nie potrafi nikt przekrosowac na nic innego 1S7U A1A
bobson98xm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
