Stary 26-01-2013, 12:07   #4
ppawel24
Zarejestrowany: 03-07-2012
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: `99
Domyślnie Odp: Odpalanie tylko z pedałem gazu i gaśnięcie na biegu jałowym
Czyli błędu DTC i mokrej świecy nie łączyć z tym gaśnięciem?
Zawor powietrza obrotów biegu jałowego i krokowiec to to samo? Czy coś źle wyczytałem?
Zapomniałem w pierwszym poście napisać, że przy odpalaniu (i do momentu az przełączy się na gaz) strasznie smierdzi benzyną. Czuć nawet w środku, a na zewnątrz to jak cholibka...
ppawel24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
