Odp: Pedał sprzęgła wpadł w podłogę - nie odbija.
Jeżeli wyciekł płyn przy przyłączeniu silnika ze skrzynią , to do wymiany wysprzęglik.
Trzeba zdjąć całą skrzynię.
Jeżeli jest tam sucho , to raczej padła tylko pompka sprzęgła.
To jest ta bardziej optymistyczna wersja.
W celu sprawdzenia pompki , możesz spróbować odpowietrzyć sprzęgło.
Przy uszkodzonej pompce i przy odpowietrzeniu , sprzęgło powinno normalnie pracować przez chwilę ( 2-3 wciśnięcia ).
Wtedy będziesz miał pewność.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-01-2013 o 18:13
