Odp: Czasami odpala normalnie czasami tylko na plak / autostart
Jak będziesz miał kłopoty z odpalaniem to odkręć korek wlewu paliwa. Jeśli usłyszysz syczenie to zablokowało się odpowietrzenie zbiornika. Można wymienić zaworek odpowietrzania, niedokręcać korka, albo wyciąć kawałek uszczelki korka.
Filtr paliwa powinien być pełny. Jeśli nie jest to albo pompa nie może zassać, albo są drobne nieszczelności powodujące cofanie się paliwa, które nasilają się przy zablokowanym odpowietrzeniu zbiornika.
