Stary 27-01-2013, 14:15   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Problem z zamykaniem szyby kierowcy
Napisał dambo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W czasie jej zamykania szyba podnosi się na jakąś wysokości (nie da się określić jaką) i opada...
Standardowy problem. Miałem to np. w Kudze. Ten mechanizm ochrony przed "przycięciem palców" potrafi sprawiać problemy.
Są dwie ewentualności:
- albo jest problem z prowadnicami (krzywo ustawione, brudne, skrzywione...) i szyba przy zamykaniu musi pokonywać zbyt duży opór;
- albo moduł drzwiowy, w który wbudowany jest czujnik prądu pobieranego przy zamykaniu szyby jest "trafiony"...
Nic nie wiem o regulacji czujnika - raczej wymiana modułu drzwiowego. Najlepiej znaleźć elektryka, który z tym już walczył i wie na co popatrzeć.
