Temat: [Mondeo 2000-2007] Biegi cięzko wchodzą,ale...
Stary 27-01-2013, 15:29   #30
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Biegi cięzko wchodzą,ale...
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może to właśnie tylko wysprzęglik odmówił posłuszeństwa. Na aledrogo około 200 zł kosztuje i trzeba dobrać do skrzyni czyli 5 albo 6 biegów. Zawsze to tańsza opcja niz całe sprzęgło wymieniać a i tak prawdopodobnie trzeba by go wymienić.
Tomass miał na myśli pompkę przy pedale sprzęgła, a nie wysprzęglik.
A wracając do tematu to jeżeli pompka przy pedale nie cieknie to jej wymiana niewiele da. Prawdopodobnie mechanik wymieniając komplet sprzęgła nie wyczyścił i dobrze nie nasmarował wałka wieloklinowego.
Powtórz jeszcze raz odpowietrzenie sprzęgła (jak dobrze pamiętam nie odpowietrza się go klasycznie jak hamulce, ale wstrzykując płyn). Serwisówka tak to opisuje.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
