Standardowy problem. Miałem to np. w Kudze. Ten mechanizm ochrony przed "przycięciem palców" potrafi sprawiać problemy.
Są dwie ewentualności:
- albo jest problem z prowadnicami (krzywo ustawione, brudne, skrzywione...) i szyba przy zamykaniu musi pokonywać zbyt duży opór;
- albo moduł drzwiowy, w który wbudowany jest czujnik prądu pobieranego przy zamykaniu szyby jest "trafiony"...
Nic nie wiem o regulacji czujnika - raczej wymiana modułu drzwiowego. Najlepiej znaleźć elektryka, który z tym już walczył i wie na co popatrzeć.
Udało ci się jakoś samemu rozwiązać ten problem? Czy byłeś z tym w serwisie? Jakie ewentualne koszty/ceny wchodzą w rachubę? Myślę że dla Smaxa i Kugi bedzie podobnie...
