Re: Jest napięcie lecz nie kręci i nieodpala...
witam
hmmm ciekawy przypadek jesli masz aku ok i kontroli nie przygasaja przy probie odpalenia siln.to moze sprawdz gruby kabel ktory idzie od aku do rozrusznika czerwony czy nie jest cieply az nad to i sprawdz jego polaczenie.2-gie to ja bym go podlaczyl pod kompa w servisiebo to moze byc wiele innych zeczy np.sterownik e ECM-silnika lub cos innego z elekt.
Pracuje w servisie volvo i raz mialem podobny przypadek z volvo v50 i byla elktronika silnika \sterownik\ ECM.
