Stary 27-01-2013, 20:06   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zapalająca sie kontrolka silnika,a niby wszystko w porzadku
bo on sie polaczl z komputerem LPG a nie ze sterownikiem silnika ECU.
Bump:
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1olek akurat w mdo jest to dość proste a napewno tak samo jak w innym aucie bo zakres korekt jest dość duży.
coz ja sie spotykam z opiniami ze po zalozeniu LPG kontrolka silnika sie zapala i nie chce zgasnac a gazownicy twierdza ze jest ok i kaza tak jezdzic. Dobry gazownik ustawi tak ze nie swieci, parciarz powie ze wszystko jest ok a ze kontrolka swieci to on na to nic nie poradzi.
