Temat: [Focus 1998-2004] Jak sprawdzic sprężarkę klimatyzacji
Stary 28-01-2013, 14:08   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic sprężarkę klimatyzacji
Nie do końca rozumiem - kręciłeś kołem pasowym sprzęgła klimatyzacji?
Jeśli tak i ono Ci się nie obracało swobodnie, to masz problem...
Bez włączonego sprzęgła klimy (a przy tych temperaturach włączyć sprzęgła się praktycznie nie da - chyba, że "na krótko"...) koło pasowe na sprężarce ma chodzić całkiem luźno!
