Odp: Redukcja z 6 na 5 bieg - ciekawostka
Przyczyną jest usterka skrzyni biegów a dokłądnie synchronizatora. Miałem tak że przy redukcji z 6 na 5 niezależnie od obrotów silnika i prędkości słychać było zgrzyt. Tak więc niestety skrzynia do remontu ( co polecam tylko u dobrego znajomego lub porządnej firmy która udzieli Ci gwarancji) lub jej wymiana. Skrzynie manualne nie mają możliwości regulacji ( nie mają komputera sterującego) jak jest to w skrzyniach automatycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to manual więc cała obsługa odbywa się ręcznie. Pozdrawiam
