Stary 28-01-2013, 21:07   #24
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Często padający alternator-jaka przyczyna ?
Napisał mirwol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie jest winny alternator jako taki, a wiec czy to bedzie Bosch czy XYZ to nie ma wpływu na częste awarie. Czytam posty i odnoszę wrażenie że wszystko zmierza do zakupu kolejnego alternatora - i za jakiś czas post o kolejnej awarii. Instalacja!!!!
Wlasnie do tego juz nie chce dopuscic.
Powiem tak,zdania sa juz na tyle podzielone,nie na forum ale u elektrykow u ktorych zasiegalem info.
Jedni ,ze zle dobrany altek w stosunku do wyposazenia auta,inni,ze winna istalacja,a jeszcze jeden z nich powiedzial,ze po wymianie altka powinien byc podpiety komp. w celu jak to okreslil-dostosowania altka do kompa ...........????????
Hmmmm i co Wy na to ?
Mysle,ze skorzystam z tego ,ktory podobnie jak Wy sugerujecie sprawdzenie instalacji.
Byc moze tez,ze mam zalozony altek od wersji ktora nie miala takiego jak moj wyposazenia elektr.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
