Stary 28-01-2013, 22:26   #123
helikopter
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Tzn, że powietrze idzie z akumulatora podciśnienia w stronę serwa? Tzn, że zasada otwierania klap jest przez zasysanie powietrza i wciąganie siłowników? Bo ja myślałem, że wdmuchiwanie powietrza. Tak czy inaczej nie działa. Wiem, że serwo zasysa powietrze. Drożność tego czarnego wężyka sprawdzałem przy zdjętych obu końcówkach. Nie sprawdzałem przy zdjętej tylko końcówce przy akumulatorze. Każdy jeden wężyk przedmuchałem sprężarką. Wszystkie są drożne. Nie było w nich żadnego brudu. Układ jest szczelny. nie wiem jak działa ten akumulator i czy tam coś go nie boli. Zielona gumka na serio jest jak nowa. Wężyki wszystkie są na miejscu. Jutro jeszcze sprawdzę czy ciągnie powietrze z tego czarnego wężyka i jeszcze raz rozbiorę konsole. Na razie dzięki Kolego !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro napiszę o rezultatach.
helikopter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
