W FF2, przynajmniej w tych z małym wyświetlaczem, podświetlenie jest za pomocą diod smd - typ 3528. Mi się udało spokojnie założyć w innym kolorze - podobnie jak założyłem mocniejsze do kontrolek pozycyjnych i tempomatu, bo w słońcu były praktycznie niewidoczne. Tak, że da się, ale trzeba mieć wprawę w posługiwaniu się lutownicą.
A może Kolega pochwaliłby się wynikami swojej pracy i wrzucił jakąś fotę?
Wymianę ograniczyłeś tylko do diod bez ruszania rezystorów?
Sam zakupiłem zegary poliftowe z dużym wyświetlaczem i mam w sumie mały dylemat czy zmieniać podświetlenie na zielone. Czerwono-białe naprawdę mi się podobają, jednak wątpliwości mam co do wyglądu całości deski (w szczególności, że mam navi TravelPilot Ex, której wyświetlacz jest dość spory). Paradoks polega na tym, że raczej łatwiej będzie zmienić kolor podświetlenia LCD zegarów, niż nawigacji. No i moje obawy co samego procesu wymiany wynikają też z tego, że z lutownicą się dopiero zaprzyjaźniam, a sam efekt przy zastosowaniu nie sprawdzonych wcześniej diod też nie jest pewny...
(stare zegary, które w nim były poprzednio też nie zadziałają!).
Tego nie wiedziałem, a to cenna informacja- już właśnie nosiłem się z zamiarem przełożenia zakupionych zegarów i odłożeniem ewentualnej decyzji o zmianie ich koloru podświetlenia, a tu widzę jednak, że lepiej zdecydować od razu- jak się upieką przy przelutowywaniu to oszczędzi się choć trochę nerwów
