Temat: [Mondeo 2007-2014] Woda w klapie bagażnika - aso bezradne
Stary 31-01-2013, 07:41   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Woda w klapie bagażnika - aso bezradne
To co teraz obserwujesz w samochodzie to wg mnie skutek braku odprowadzenia wilgoci z samochodu. Wyraszanie na zimnej powierzchni. Na początek trzaba ustalić skąd bierze się woda - wilgoć w samochodzie. Jeśli masz uszczelki nieszczelne - klapy bagażnika, to oprócz samej klapy powinno być mokro na "dywaniku". Dodatkowo jeśli sama wigloć pochodzi od użytkowników samochodu - to do sprawdzenia klapki "odpowietrzające" w tylnych błotnikach pod zderzakiem. Warto czasami "przegonić" dmuchawę na wyższych obrotach i sobaczyć czy się otwierają - przy zamkniętych drzwiach kładziesz sie pod samochód i sprawdzasz czy się odchylają. Można dodatkowo częściej usuwać śnieg - wodę z (korytek) dywaników samochodowych.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
