Trzeba to aktywować w zegarach (HEC).
Tutaj masz pokazane co trzeba zaznaczyć w ELMConfigu (działa również w zegarach przedliftowych co widać za zdjęciu powyżej). Jedyny minus tego jest taki, że każda zmiana mocy grzania sygnalizowana jest na wyświetlaczu komunikatem i żeby przełączyć potem na inną funkcję (np. na spalanie czy temperaturę) trzeba wcisnąć SET/RESET na manetce. Nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe gdy moc grzania nagrzewnicy utrzymywana jest na stałym poziomie. Gorzej jednak gdy cały czas się zmienia bo pozbawia nas to praktycznie możliwości przełączenia się na inną funkcje.
