Stary 01-02-2013, 20:31   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: Ilość postów
Napisał alonzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem adminem i moderatorem na innych forach o tematyce motocyklowej,wiec wiem jak to dziala
skoro wiesz jak to działa, to jakbyś dokładnie poczytał forum, to dowiedziałbyś się, że posty sa naliczane tylko i wyłącznie w działach technicznych. W "spamowniach" nie. Tutaj jest tak a nie inaczej, na forum motocyklowym może być zupełnie inaczej(patrz odpowiedź na końcu)
jesli zalezy Ci na ilości postów, to udaj sie na onet.pl lub inny tego typu portal
Napisał miko_ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem dlaczego ale ilość moich postów z ponad 200 zmalała do 7...
pomyliłeś fora, na tym masz tylko i wyłacznie napisane 8 postów, z czego ten tutaj nie jest zliczony przez licznik, jako, ze nie jest to dział techniczny.
Sprawdź dokładnie, tak jak napisałem wcześniej, czy nie pomyliłeś for.
Też sie podlącze do tematu Jak tu jest z dodawaniem ilości postów? Napisalem więcej jak 2 posty
jasne, napisałeś 16 postów z czego tylko 2 dotyczyły czegoś konkretnego w dziale tuningu, pozostałe sa w działach czysto pogawędkowych, więc nie zostały zliczone.
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakaś masakra, że ludzie są dla licznika
nie dla licznika, ale pytają, bo chca wiedzieć. Sa różne fora i różne zasady, na jednych naliczaja wszystko, na innych w ogóle, a tak jak tutaj tylko w pewnych działach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopisać do FAQ zasady zliczania postów i po temacie
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 01-02-2013 o 20:47
Slawko jest offline
