Stary 01-02-2013, 21:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wyciek oleju
Napisał milus2905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienil mi czesc znajdujaca sie pod pompa vacum,niby to mialo zastopowac wyciek oleju i plynu.Problem w tym ze oczywiscie plynu nie pobiera teraz ale olej cieknie dalej.
Pod pompą vacu w silniku 2,4d jest pompa wodna - jeżeli ją zmienił bo ciekła - to mogło to zastopować wyciek płynu. Ale nie oleju...
Dzisiaj zauwazylem olej w zbiorniczku wyrownawczym.
Niedobrze... To może być uszczelka głowicy - jeżeli tak, to fatalnie, w tym silniku to robota dla bardzo, bardzo kumatego mechanika. Który już robił te silniki nie raz i nie dwa...
Ale jest możliwość, że wyciek oleju oraz przedostawanie się oleju do płynu jest na zespole chłodniczki. To wyjątkowo delikatny aluminiowy odlew, ulega częstym awariom, pęknięciom, puszczają uszczelki, itd.
Musisz dokładnie obejrzeć silnik z dobrym światłem - wyciek najczęściej nie jest z miski, ale spod pompy wtryskowej, spod pokrywy rozrządu, chłodniczki z podstawą filtra i czujnika ciśnienia (wkręcanie czy choćby ruszenie czujnika to osobna historia - masakra, jeżeli auto ma parę lat, to prawie na 100% kominek czujnika w podstawie pęknie).
.czy jak jest walnieta uszczelka pod glowica to olej wycieka na zewnatrz z okolic miski olejowej?
Nie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-02-2013 o 21:48
