Bez ciśnienia oleju po odpaleniu zawory by klekotały jak sieczkarnia, samoregulatory luzu zaworowego nie dostałyby oleju...
Prawie na pewno to czujnik padł. Problem polega na tym, że czujnik wkręcany jest na stożku w delikatny aluminiowy kominek. Po latach zapieka się i nawet super doświadczony mechanik jest czasem bezradny podczas wymiany - kominek pęka i jest... po ptakach.
Czasem nawet pęka przy próbie wykręcenia, wkręcanie powinno odbywać się prawie... ręką, minimalnym momentem... Byleby nie ciekł.
Nowy zespół chłodniczki z podstawą jest drogi, trzeba szukać sprawnej używki - na Allegro jest tego sporo, ale mnóstwo oszustów proponuje już uszkodzone. Trzeba kupować z odbiorem osobistym i... lupą w ręku.
Czy liczyć że pompa oleju lub jej napędzająca zębatka się wytarła/zużyła...
Napędzana jest dodatkowym, krótkim łańcuchem od wału...
