Stary 02-02-2013, 15:18   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju 2.0TDDI 63KW / olej jest
Napisał krakow_kult Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da radę mając żabę 2,5t dostać się do tego?
Radę da, ale wytarzasz się...
Ale: skoro kontrolka świeci, to obwód jest zamknięty - czyli styki są ok, nie ma co ich czyścić. Na wszelki wypadek można zdjąć wtyk i sprawdzić czy wtedy lampka świeci - jeżeli tak, to znaczy że przewód jest przetarty i styka na masę.
jeżeli by już zaszła konieczność wymiany czujnika, to wkręcałbym nowy na jakieś smarowidło - typu pasta ceramiczna (nie - miedziana) i lekko dokręcał z minimalnym momentem. Tyle tylko żeby nie ciekł. Dosłownie jak ze zgniłym jajkiem trzeba postępować...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-02-2013 o 15:22
