Stary 02-02-2013, 15:24   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wyciek oleju + olej w układzie chłodzenia. Czy to uszkodzona uszczelka pod głowi
Napisał milus2905 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy jazda z odlaczonym przeplywem plynu przez chlodniczke nie wplywa negatywnie na silnik,czy nie traci na mocy?
Na pewno nie zimą - i tak olej jak i cały silnik jest raczej niedogrzany. Chłodniczka w duże upały i przy ostrzejszej jeździe schładza olej...
Teraz natomiast chodzi o sprawdzenie, czy olej nie dostaje się do płynu właśnie tam...
Zgredzik
