Odp: Kontrolka ciśnienia oleju 2.0TDDI 63KW / olej jest
Miedziane preparaty stosuje się tylko do stali, staliwa i żeliwa. Z metalami kolorowymi zachodzi ryzyko powstania elektrokorozji.
Tam silikon nie jest potrzebny do uszczelnienia, bo gwint jest stożkowy i na stożku ma się czujnik uszczelnić. Chodzi tylko o to, żeby gwint się nie zglejował i potem łatwo dał się wykręcić.
Zgredzik
