Temat: [Mondeo 2000-2007] Jak rozebrać pompę hamulcową
Stary 02-02-2013, 20:03   #4
trepske07
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo mk3 / mk4
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 15
Domyślnie Odp: Jak rozebrać pompę hamulcową
Napisał supermisq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że tego typu pompy rozebrać się nie da, bo nie można wyciągnąć 2 tłoczka który jest w środku. Blokuje go "trzpień, bolec" który znajduje się w drugim wpływie płynu ze zbiorniczka. No nic dziękuje za odpowiedź. Teraz muszę jeszcze wymienić przewód hamulcowy bo pękł przy wyjeżdżaniu z garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozdrawiam
trzpień bolec jest do wyjęcia a wtedy pompa jest rozbieralna na części pierwsze także miałem pęknięty przewód przy lewym przednim kole i wyleciał cały płyn. był problem z odpowietrzeniem wiec rozebrałem na części całą pompe ale okazała idealna.dopiero jak popuściłem przewody przy pompie wyszło powietrze i zassała płyn z zbiorniczka a następnie odpowietrzanie kół.
trepske07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
