Temat: [Escort 1995-2001] Kontrolka temperatury -idzie na max
Stary 04-02-2013, 01:27   #4
Darjuszz
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Odp: Kontrolka temperatury -idzie na max
Czujnik który jest zamontowany w przewodzie wody idącym od obudowy termostatu odpowiada tylko i wyłączenie za włączenie/wyłączenie wentylatora silnika, czujnik który odpowiada za położenie wskazówki temp. cieczy chłodzącej na desce jest gdzie indziej --> http://www.mondeoklubpolska.pl/red/n...ermostat/5.jpg
na obrazku czerwoną strzałką wskazany jest termostat, pod termostatem po lewej stronie jest czujnik o którym mowa (miedziany kolor)http://images.sklepy24.pl/87078282/9...k-fo-93368.jpg
Tak jest w silniku 1.6 16V, nie wiem czy w twoim jest identycznie, zweryfikuj...
Ja też mam podobny problem, kilka miesięcy temu wszystko było ok, później się zaczęło, na początku wskaźnik temp. wody zaczął falować aż w końcu stale pokazywał maxa, wymieniłem czujkę i przez ok 3 miesiące działał prawidłowo, później znów się powtórzyło, wymieniłem po raz kolejny, teraz gdy włączam zapłon, gdy silnik jest zimny/gorący, nie ma znaczenia, wskazówka idzie na maxa, dopiero po uruchomieniu silnika wskazówka wskazuję aktualną temp. cieczy chłodzącej, nie wiem co jest powodem że tak się dzieje, proszę o podpowiedź jeśli ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać...
Darjuszz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
