Odp: Kontrolka ciśnienia oleju 2.0TDDI 63KW / olej jest
Styki przeczyszczone i kontrolka gaśnie po kilkunastu sekundach. Przez chwile się świeci a następnie zaczyna żarzyć i znika po ok 30 sekundach.... Czyściłem styki (choć 2 rurki klimatyzacji przeszkadzają na czyszczenie styków w samym czujniku) wiele razy, ruszałem i dalej jest to samo za każdym razem.
Styki we wtyczce wyglądały na niezaśniedziałe, sama wtyczka jest uszczelniana/ hermetyczna...
To daje nam chyba tylko czujnik ciśnienia do wymiany?
