No cóż sam dekielek nie jest rozbieralny wymienia sie go razem z pokrywą koszt w ASO mazdy 120 zeta ,niemniej jednak da sie pomału rozebrać i co dalej?jak nie występują części zamienne tego elementu.Też się przymierzałem do wymiany tej pokrywy ale miły pan w ASO powiedział że to nie da żadnej gwarancji że będzie dobrze jest to wada konstrukcyjna tego silnika i zrezygnowałem.Przerobiłem całą odmę na swój sposób i resztki oleju zatrzymuje filtr, który nastepnie skapuje do specjalnego zbiorniczka. Taka moja recepta na olej w dolocie.Można też włożyć w rurę odmy jakiś filterek ale to na krótka mete bo co jakis czas trzeba będzie go czyścić no i zimą może zamarznąć a to już spory kłopot by sie zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dekielek jest rozbieralny,sam to robiłem ,ale trzeba to robić ostrożnie,podważałem z jednej strony podkładałem mały śrubokrecik pod podważony zatrzask i powoli i tak dookoła ,jeżeli Cię interesuje co jest pod spodem to pod dekielkiem jest sprężyna która dociska membrane do kolektora i to wszystko co tam się znajduje.
Kolego Miru,nie wiem o jakiej ty odmie piszesz bo do focusa 1,6 tdci 90 km ,cały kolektor z odmą kosztuje prawie 700pln
