Stary 05-02-2013, 14:00   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Temperatura silnika znów rośnie aż do czerwonego pola.
Opisze jeszcze dodatkowe okolicznosci problemu.
Dwa tyg. temu wymieniony zostal licznik na taki z obrotomierzem. Jednak w nowym liczniku wskazowka temp. plynu nie opadala do zera po wylaczeniu zaplonu - tylko zostawala na ostatnim polozeniu. Dopiero wlaczenie zaplonu powodowalo jej opadanie (dodatkowo kilka razy przez tydz. zdarzylo sie, ze w czasie jazdy wskazowka opadala do zera i znowu podnosila sie do polowy...).
A ze w starym oryginalnym liczniku wskazowka temp. plynu opadala normaanie - to w ostatnia sobote kokpit zostal jeszcze raz rozebrany i przelozony zostal tylko panel z temp. plynu i poziomem paliwa z licznika do licznika.
I znowu zaczal sie problem... Teraz - dokladnie wczoraj - zauwazylem, ze jak przekrecam kluczyk na zaplon po calej nocy - to wskazoweczka temp. plynu tez sie podnosi, tak mniej wiecej na 3/4 bialego pola - a przeciez po nocy powinna lezec bez ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz bylem troche podlubac przy aucie i tak:
1) wentylator na krotko chodzi bez problemu
2) kiedy zwarlem piny we wtyczce od czujnika temp. na deske - wskaznik polecial na max w prawo
3) przeczyscilem mase (dodatkowo ja dokrecilem bo byla luzno przy karoserii) i klemy papierem sciernym
Dodatkowo popsikalem wtyczki i kable przy aku + mase sprayem do elektryki
Zobacze jak bedzie teraz.
A jakies pomysly Szanownych forumowiczow?
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
