Temat: [C-MAX 2003-2007] drgania podczas przyspieszania
Stary 07-02-2013, 07:23   #4
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: Dziwne wibracje...
Przyczyną owych drgań są niewielkie luzy (zużycie eksploatacyjne) wewnętrznych przegubów półosi napędowych. Objawia się to odczuwalnymi drganiami podczas przyspieszania z niskich prędkości obrotowych silnika zwłaszcza pod lekką górkę. Innymi słowy TTTM - Ten Typ Tak Ma, a wiąże się to z jego sporym momentem obrotowym, W innych autach po prostu nie da się tak przyspieszać, bo trzeba by było zmienić bieg na niższy a w Fordach się da, ale w przypadku przelatanych przegubów wewnętrznych odczuwa się wtedy "niekomfortowe drgania". Spróbuj tak zrobić na większych prędkościach obrotowych silnika, a zauważysz różnice.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
