Odp: nie odpala zamknięta przepustnica
2009r, 170kkm. Były 2 dni z takim zachowaniem. Przy mrozach było OK, a jak tylko temperatura poszła w górę i spadło sporo deszczu to nie chciał odpalić. Co ciekawe, w ciągu tych dwóch dni, raz był problem raz go nie było i odpalał od razu. Żadnej reguły. Paliwo cały czas to samo. Błędów brak, w ASO też nic nie wymyślili. Teraz jest OK, pali bez problemów.
