Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
no to i ja wtrącę swoje 3grosze zdecydowanie nie polecam wam interfejsów od elektronik24h-pl z allegro podobnie jak inni koledzy z tego forum ja też miałem takie same problem z fordami, czy to po czy przed przerobieniem na MS i HS CAN nie działał poprawnie z fordami a testowałem kilka, według zapewnień sprzedawcy miał to byc 1.4b i taki zgłaszał się na hyperterminalu ale na tym sie konczylo ze przez HP działał a z autami już nie. Teraz mam nieco droższą wersję 1.5 i dopiero ta wersja działa dobrze z HS i MS can w programie elmconfig wersja 1.4 od elektronik24h nie działała z żadną wersją elmconfig nawet tą najnowszą co rzekomo ma poprawione błędy. Oto moja historia z wybrakowanym ELM z allegro.
