Odp: wyciek oleju + olej w układzie chłodzenia. Czy to uszkodzona uszczelka pod głowi
Witam ponownie forumowiczów.Dzisiaj postawiłem transola na kanał w celu zlokalizowania wycieku oleju,o którym pisałem wyżej i okazało się,że jedna ze śrub mocujących chłodniczkę oleju była niedokręcona.Po dokręceniu jej myślałem,że wyciek ustąpi,ale to nic już nie dało i musze ją zdemontować i sprawdzić czy jest szczelna.
Czy przykręcając ją z powrotem powinienem zastosować silikon uszczelniający?.
Muszę również spuścić płyn chłodzący i przepłukać obieg,bo w zbiorniczku mam od cholery oleju.
Czy w okolicach chłodnicy,od spodu,jest jakaś śruba,którą spuszcza się płyn,czy trzeba przerwać przewód?
Ostatnio edytowane przez milus2905 ; 09-02-2013 o 13:24
