Temat: [S-MAX 2006-2015] Automatyczne światła - czy jest ok?
Stary 10-02-2013, 20:11   #32
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - czy jest ok?
Napisał doarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy orientujecie sie czy przy swiatlach dziennych (LEDy) jest mozliwosc wlaczenia swiatel tylnych ?
W nowych samochodach (widzę S-max 2012) zapalenie tylnych z dziennymi jest całkowicie nielegalne. Po co więc włączać, jeśli nie wolno?
Zawsze możesz ręcznie przełączyć z automatycznych na mijania i wtedy zapali Ci się wszystko co trzeba.
