Stary 11-02-2013, 16:36   #22
avetd
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1999
Postów: 22
Domyślnie Odp: wczesnie wlaczajacy sie wentylator chlodnicy
Napisał ///luk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam taki problem z focusem 1.6 z 02r. wlacza mi sie wentylator podczas jazdy,temperatura na wskazniku jest ok a wentylator caly czas chodzi,ale gdy sie zatrzymam i chwile pochodzi na wolnych obrotach to wyntylator sie wylacza,rusze ujade kawalek i dalej sie wlacza.Zauwazylem tez ze gdy zgasze silnik i przekrece ponownie zaplon to skaznik temperatury rosnie na full i momentalnie powraca na odpowiednie miejsce czyli mniej wiecej na srodek skali,co moze byc przyczyna takiego zachowania?
termostat wymieniony,plyn w chlodnicy tez wymieniony.
wejdz w tryb serwisowy na desce i spr przy jakiej temp sie wlacza, u mnie bylo okolo 104 - 106 C, sprawdz czy wszystkie weze są gorące plus chlodnica a szczegolnie waz przy termostacie czy goracy jest kiedy wlaczy sie went.
a przed tym wszystkim sprawdz czy to nie przez klime, byl jakis watek na ten temat bo podobno jak jest wl. nawiew na szybe przednia to wlacza sie klima tez.
Pozdr.
avetd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
