Stary 11-02-2013, 18:57   #32
zbi_gniew
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 11
Domyślnie Odp: Centralny zamek - po zamknięciu automatycznie się otwiera
Focus 2 rocznik 2006. Problem z centralnym zamkiem zauważyłem wczoraj. Normalnie jak zwykle otworzyłem auto pilotem, jadąc usłyszałem dźwięk jakby zamykanie zamków, spojrzałem na rygle rzeczywiście drzwi były zaryglowane. Po odryglowaniu z pilota znów same się zamknęły. Nie byłoby to problemem (za takie samoczynne ryglowanie zamków podczas jazdy pewnie trzeba dopłacać) gdyby nie to, że potrafi sam się otworzyć na postoju, po zamknięciu pilotem. Jedyny objaw jaki widać z zewnątrz to auto nie mruga dwa razy światłami jak to bywało wcześniej. Przy odryglowaniu z pilota miga pojedynczo, czyli jest dobrze. Ktoś ma pomysł co można poczynić aby naprawić tę usterkę?
Pozdrawiam!
zbi_gniew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
